Rozwiązywanie problemów wykrywania / sieciowych
  • Nie wykryto strumieni / Brak jednego strumienia
  • Nie wykryto wideo na YouTube
  • Rozumowanie błędów pobierania
  • Otrzymuję komunikat 'błąd' lub 'pobrano z błędami'
  • Co oznacza 'Nieobsługiwany protokół'?
  • Różne
  • Dlaczego niektóre pliki są w kolejce pobrania?
  • Dlaczego niektóre pliki są zduplikowane?
  • Dlaczego widnieje '(2)' na końcu nazwy niektórych plików?
  • Czym jest 'nagrywanie na żywo'?
  • Jakie są wspierane strony?
  • Jak odtworzyć pobrane pliki?
  • Czego potrzebuję, aby uruchomić VSO Downloader?
  • Czy potrzebuję uprawnień Administratora do uruchomienia programu?
  • Czy wspierane są sieciowe interfejsy wirtualne (loopback device)?
  • Rozwiązywanie problemów wykrywania / sieciowych
    - Can you detect our test video? In VSO Downloader, go to Help menu > Online help > Detect my first video now. If you can't detect it, it may be due to a network problem, please contact the support.
    Here are tutorials to delete the cache. Click on the one related to your browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer.
    - The media is encrypted through HTTPS. In this case, VSO Downloader does detect an HTTPS content but can't download it. It will be downloadable in a future update. Meanwhile, you may bypass the problem by using a screen recorder.
    Otwórz program, kliknij na Wykryj / Pobierz URL
    Skopiuj i wklej odnośnik URL YouTube i kliknij na Pobierz. Pobieranie rozpocznie się natychmiast!
    Zobacz więcej, tutaj.
    - Socket Timeout
    - Part size not complete
    Wygląda na to, że VSO Downloader nie obsługuje pobrania tego pliku wideo. Możliwe, że będzie wspierane przez kolejną wersję programu, lecz nie wiemy dokładnie kiedy.
    Możesz nagrać materiał dowolnym rejestratorem wideo lub znaleźć tymczasowe rozwiązane, które znajdziesz tutaj na tej krótkiej liście.
    Różne
    Może występować ograniczenie dostawcy usług. Niektóre serwery nie pozwalają na równoległe pobierania. Należy odczekać na zakończenie pobierania pierwszego pliku.
    Większość strumieniowych formatów wideo, jak FLV czy MP4, mogą rozpocząć się w dowolnej pozycji pliku co definiuje nowe wideo za każdym przeszukaniem na pasku odtwarzania.
    Kiedy odświeżasz stronę masz 2 możliwości:
    1) wideo uruchamia się na poprzednio odtwarzanej chwili, co definiuje nowe wideo i zostanie pobrane od nowa
    2) wideo uruchamia się od początku, w tej chwili nie zostanie pobrane
    VSO Downloader pobiera to, co aktualnie oglądasz, np.: nie wie, czy jest to początek odtwarzania, czy rozpoczęto je w zupełnie inne chwili.
    Dzieje się tak, gdy plik już istnieje o tej samej nazwie w folderze wyjściowym. Niektóre strony wyświetlają tę samą nazwę pliku podczas pobierania (dane wystąpienie, na YouTube, nazwa to: videoplayback.flv), co może zostać zmienione, aby uniknąc konfliktów.
    You may have noticed that recently some downloads, particularly with Youtube videos, record with the "live recording" method. The progression bar is a different color green as it downloads. This is a fairly new downloading method in our software.
    Oto lista niektórych stron, które VSO Downloader używa do zgłaszania ich zgodności z programem. Wyświetlenie ich wszystkich jest niemożliwe, ponieważ program wykrywa strumienie na stronach, które bezpośrednio z odtwarzaniem wideo związane nie są. Obecnie nie wspieramy strumieni szyfrowanych RST- oraz ASF-.
    Zalecamy użycie naszego własnego i bezpłatnego VSO Media Player. Pobierz go tutaj.
    Nic poza połączeniem z internetem oraz systemem operacyjnym Windows. VSO Downloader jest oddzielnym programem. Nie jest instalowany w przeglądarce, pracuje z aktywnym połączeniem z internetem.
    Musisz zainstalować aplikację z prawami Administratora, później program można używać bez specjalnych uprawnień.
    Nie. Tylko fizyczny interfejs jest wspierany. To ograniczenie systemu Windows.
